mrfazi,gratulacje i wszystkiego co naj....
kolejne pytanie do budowlańców
mam kolejne pytanie , tym razem dotyczy wentylacji.... musze zrobić podwieszany sufit w łazience bo ..... bo tak.... tylko teraz problem, bo kratke wentylacyjną mam prawie pod samym sufitem i musiałbym połowe jej zasłonić.... w związku z czym postanowiłem obniżyć sufit o całą wysokość kratki i zamontować w podwieszanym suficie taką okrągłą kratke razem z wentylatorem i podłączyć kanałem PCV do istniejącej kratki... bede musiał obniżyć sufit o jakieś 20 cm, co dla mnie nie jest problemem,
problemem zaś jest to , ze gdzieś słyszałem , ze na przewodach wentylacyjnych nie moge montować wentylatora wywiewu, takiego łazienkowego , uruchamianego razem z oświetleniem.... mieszkam na parterze, więc z ciągu wentylacyjnego korzystają jeszcze ci co nade mną.....
no ale wydaje mi sie , ze pare osób ma tam właśnie te wentylatorki założone... ja chciałem wentylator, bo strasznie duszno u mnie w łazience, cug niby jest, ale to mało daje, a co dopiero jak pranie jakieś tam powiesze, albo po kąpieli....
w związku z tym pytanie : montować wentylator i nie przejmować sie niczym?
czy jak mi kuminiorz przyjdzie, to nie każe mi tego zdemontować?
co poradzicie ?
jak masz wspólny ciąg z innymi lokatorami to chyba nie mozesz montować wentylatora, co innego jak bys miał osobny szyb.superb combi 2.0TSI 4x4 DSG L&K 393PS/509Nm stage 2 by CS
dylan80, a jak idzie ten szyb masz może pojecie?
Idzie centralnie przez środek kamienicy/bloku i są rozgałęzienia do każdego mieszkania oddzielnie czy np 1 rozgałęzienie na 3 mieszkania? Jeżeli masz odseparowane rozgałęzienie do mieszkania i potem ono idzie bezpośrednio do szybu to moim zdaniem można.
Powinno być co drugie piętro.Aby się przekonać ile jest kanałów wentylacyjnych w tym pionie wejdź na dach i policz wyloty w kominie.
Wtedy będziesz mógł mniej więcej okreslić,ile łazienek jest podłączonych do jednego kanału.Zbilansowana dieta to piwo w obu dłoniach.
pic2ek,
swietna rada :x
a co mu powiesz jak kiedyś zobaczy swoje martwe dziecko w wannie, zagazowane bo tatuś odwrócił ciąg w łazience głupim wentylatorkiem za 30 PLN i spaliny z piecyka podgrzewu ciepłej wody się cofnęły??
jest tak - nie można montować bo tłoczysz syf do sąsiadów, a tak czy owak kominiarz nic ci nie zrobi jak zamontujesz.
a już broń boże nigdy przenigdy nie montuj jak masz piecyk gazowy - bo ci się może właśnie zaspalinować łazienka. i pamiętaj - to się zdarza, co najmniej jedna ofiara na tydzień na śląsku...
masz głowe, jesteś dorosły - ty decydujesz
pzdrech...
TomikT
nie mam junkersa, nikt w bloku nie ma, ciepłą mamy z sieci....
montuje i nie bede sie przejmował..... a szczerze, to słysze czasem jak sie u kogoś włączqa wentylator, skoro ktoś inny mi dmucha swoim smrodem, to czemu niby ja nie mam też tak robić....
lepiej dać w łape kominiarzowi, niz mieć duchote i grzyba w łazience....
Dlamnie to powinno sie karać takie patenty w grwautacyjnej ze wspólnym kanałem bo zaburza to funkcjonowanie wentylacji.
Zresztą szukanie przyczyny w kratce i kanale to zaczynanie od dupy strony.
Jak masz zbyt mały ciąg to mozliwe że masz kiepski nawiewnik w drzwiach od łazienki... najlepiej to zostawiać owtarte lekko drzwi .
A druga sprawa to okna... Jak masz nowe okna bez nawiewników warto pomysleć o ich montażu tym lub wyciąć uszczelki... ewentualnie je rozszczelniać.
Polecam obadać zwłaszcze kwestie okien bo po montażu wetylatora przy szczelnych oknach może dojść do tego że będziesz wywalał syf kominem łazienkowym ale zasysał powietrze pozostałymi.
pzdrAdam
tomikt
chyba wszytsko jasne tak??Zamieszczone przez dylan80nie mam junkersa, nikt w bloku nie ma, ciepłą mamy z sieci....
Chciałbyś żeby Ci ktoś do mieszkania wentylacją wdmuchiwał zapach przypalonej ryby czy gnijącego prania?
pzdrAdam
dylan80, jeśli masz wpólną wentylację z sąsiadem /co druga kondygnacja włączona do tego samego kanału/ nie możesz stosować wymuszonej wentylacji (wentylator). Oczywiście wszytko można obejść - wyłączyć wentylator na czas wizyty kominiarza.
Plusem jest to że nie masz pieca co/cwu wiec co najwyzej puścisz bąka sąsiadce. :diabelski_usmiech
Jesli już wentylator to tylko dachowy.
skrzyknijcie sie z sasiadami i zalozcie sobie jeden centralny wyciąg na dachu skoro są problemy z grawitacyjnym, ja tak mam i jest ok - ciag ze reke urywa i nic nie słychać - smrodów również brak ;-)- O2FL Combi 1.4TSI DSG , [SPRZEDAM]--> ramka do SWING/BOLERO - WOOD
jasne,Zamieszczone przez pic2ektomikt
ale z góry tego nie wiedziałeś
pzdrech...
TomikT
